查看: 2272|回复: 6
DELL液晶显示器故障
发表于 2012-12-18 18:52:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西大同 来自 山西大同
有一DELL E2011显示器,用10分钟左右就黑十来秒后又出图像,请问这是哪个部位有问题了
发表于 2012-12-18 21:40:42 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
就这样说怕没有人能帮得上,
发表于 2012-12-19 20:45:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
虚焊,哥哥,你那个如果有5707的话,应该是虚焊导致的,,,,你要补的地方有,高压保,5707拆下量,看有没有坏,,,,9024也要量,还有5707中间的电容,,,还有电杆,,,都要补
发表于 2012-12-20 08:37:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
换通用高压条试试,没问题那就OK了,有问题就直接换灯管
发表于 2012-12-25 17:26:46 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
谢谢各位回答,后我拆开裸机用了一天都正常,以为是外壳按键问题后装上用了两天都正常。
发表于 2012-12-26 08:08:43 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
仔细检查吧,,,,,,
发表于 2012-12-28 13:36:40 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
头疼的问题
