查看: 1771|回复: 4
[内存维修]
求解:关公红心内存,可以换普通PCB吗?
发表于 2008-8-12 12:00:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
朋友的关公红心内存,烧手指了,可以用公板PCB来替代吗?
发表于 2008-8-12 15:19:06 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
还是帖金手指吧。
公板PCB可能因为布线的关系,性能上还是稍有逊色的。例如:主板兼容性,屏蔽性,杂波滤除,信号同步性等等,不然厂家没有必要独立设计PCB。本人只建议在DIY时使用公板的PCB。
发上仅是浅见。
发表于 2008-8-13 14:46:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
什么叫红心内存?????
发表于 2008-8-13 22:21:48 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回复 #3 王大修 的帖子
就是篮板胜创的内存,中间有个红色颗粒的,那就是关公红心内存
发表于 2008-8-25 12:12:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
可以的,我换过。没有问题
