查看: 1947|回复: 4
在路由猫的基础上怎么在添加一个无线路由阿...求解决
发表于 2012-12-18 11:21:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-12-18 15:17:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
两个设置为不同的网关就行了
发表于 2012-12-19 10:51:51 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
发表于 2012-12-19 13:00:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
将无线路由与路由猫设成两个网段,用网线连接到猫上,设置无线路由网络参数,使无线路由能通过猫上网,然后正常设置无线参数即可
发表于 2012-12-19 15:47:21 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
网关,就是那个192.168.1.1,有的路由是0.1,有的是18.1,你第一个有线是1.1的话,第二个路由要设成2.1,就是别和第一个一样就行了
