查看: 1494|回复: 3
联想15液晶白屏求助!@
发表于 2008-8-12 11:15:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
昨天还用得好好的,上次电源烧了修好了,正在试机中今天开机发现白屏^^^^
发表于 2008-8-12 13:03:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你检查一下屏线是否松了。
发表于 2008-8-12 13:09:27 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
接上信号线看指示灯有无变化,如无变化,看驱动板有无问题,及驱动板到屏之间的电路,供电部分有无异常。
发表于 2008-8-12 23:56:36 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
屏线是否松动。驱动板供屏的电压是否正常。屏基板所需的各组工作电压是否正常。
