查看: 3920|回复: 19
三修-易美逊D525开机不显,顺利修复
发表于 2012-12-17 20:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号:HM40-MV
此机是昨天一同行拿过来的,他说没有CPU供电,帮忙修下,机子放下就走了。
1,拆机光板上电0.12A.各组供电都有,就没有CPU供电,而CPU背面的NEC电容也被换成4个330电容了。CPU供电IC
和MOS管也都有换过(确定都是好的)。
2,外观检查发现CPU供电芯片旁边少了1个电阻R13(10K),在料板上找了电阻补上,通电CPU供电还是没有出来。
3,查CPU供电U5(ISL6266A)的工作条件都正常,20脚19V,22脚5V,48脚3.3V,44脚VR_ON 3.3V。
4,查反馈电路,一个一个的跑下去,发现R35(1R2)电阻阻值无穷大了,找了1个0欧电阻焊上,上电0.34A,呵CPU
供电出来了,不走码。
5,查时钟芯片U14,发现3D3V_CLKGEN_S0没有电压,看图3D3V_CLKGEN_S0是由3D3V_S0经过电阻R80转换过的,这
时发现R80少件,又补了个0欧电阻上去,上电1.4A电流直上。
6,时钟正常了就查南,北桥复位了,PLT_RST1#有3.3V, H_CPURST#只有0.1V.
7,量北桥各供电没有什么异常,这时有个信号很重要,北桥要收南桥发出的PLT_RST1#后才发出H_CPURST#给CPU.
8,看图PLT_RST1#是经过R211电阻给北桥的,发现R211又是少件了,找个100欧电阻装上,上电0.8-0.7-0.9-1.1
跑码正常显示。
总结下,这机器最初原因就是CPU供电反馈电路出了问题,后面的两个问题都是前人所为的,呵呵!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-12-18 14:29
参与人数 5下载分 +49 收起 理由
ptmanager + 30 赞一个!
djz20011211 + 5 赞一个!
ppddwly + 4 神马都是浮云
修本修到囧 + 5 赞一个!
龙抬头 + 5
发表于 2012-12-17 21:15:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你修的够牛逼的啊
发表于 2012-12-17 21:26:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该是价格没谈好而拆件的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-12-18 21:34
发表于 2012-12-17 21:42:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
呵呵。。。。修的漂亮。。。更修的细心呀。。。。
发表于 2012-12-17 21:55:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
思路清晰啊。。。。。。。。。
回复内容过于简单,小心被当灌水处理!  发表于 2012-12-18 09:46
发表于 2012-12-17 22:41:52 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主思路清晰,厉害啊,如能和楼主学上个半年多好啊
发表于 2012-12-18 08:28:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
妈呀,太牛B了,都三修了也还是可以修好
发表于 2012-12-18 08:41:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的思路清晰,线路熟悉,维修经验丰富!
发表于 2012-12-18 08:50:54 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这就是极品客户的下场,不足为奇,幸好上家没割桥焊盘,让他越修价格越高才行,不能惯了他们。楼主技术不错。
发表于 2012-12-18 09:36:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  简直是羡慕嫉妒恨啊,什么时候才能到这个境界
发表于 2012-12-18 09:49:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这机器估计给人家动过手脚
发表于 2012-12-18 10:00:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个手脚动的,只要有图纸就能修得起来。假如割线,或总线动一下,就难查了。
发表于 2012-12-18 10:11:37 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
楼主思路很清晰,对上电时序也了若指掌,佩服。
发表于 2012-12-18 11:26:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
易美逊我看题以为是显示器呢。他的本本没修过。
发表于 2012-12-18 11:45:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真没有
发表于 2012-12-18 12:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
很厉害,,,,
发表于 2012-12-18 12:50:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
楼主技术高超,我不知道要几天能修出来
发表于 2012-12-18 13:02:03 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
思路清晰啊
发表于 2012-12-18 13:52:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
都三修了。楼主好厉害哟。
发表于 2012-12-18 16:50:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都三修了啊,而且上家还下了绊子,楼主分析得很清楚,学习了
