查看: 5659|回复: 5
主板关机后不断电不起机
发表于 2012-12-17 14:09:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
我的电脑技嘉GA-M68M-S2P的主板,现在发现一个问题,就是每次关机不断电再开机风扇最高速转,没有显示,只有在重新上电开机才能正常工作,求各位大侠的高见!
发表于 2012-12-17 14:22:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
关机不断电那就是关不住机了
发表于 2012-12-17 14:39:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
按照不上电反向思路修.
发表于 2012-12-17 15:11:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
补充一下电脑能正常关机,关机以后不断220V交流电的情况下是不能正常开机的!很是郁闷,不过电脑还是能用。
发表于 2012-12-17 17:09:11 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
BIOS 放电一下试试
发表于 2012-12-17 17:42:06 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你如果不是修电脑的我建议你拿去修电脑的地方看下,你要是懂BIOS放电就先放下电看看。
