查看: 3657|回复: 7
amd cpu座子问题
发表于 2012-12-17 11:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
一个华硕f8t笔记本,cpu是amd的,拆机发现时cpu座子虚焊,但是这种座子该怎么加焊,需要把上面那个塑料盖拿下来吗!但是发现拿不下来。是直接加焊吗。请指教
发表于 2012-12-17 11:55:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你怎么看出来的虚汗
发表于 2012-12-17 12:09:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个一般不虚汗了 ,多半是CPU的问题了
发表于 2012-12-17 12:21:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
直接加热 压个硬币 用无铅的温度 感觉融珠了 就可以了
发表于 2012-12-17 16:08:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
笔记本我们都是直接换  那个盖子取不下来的
发表于 2012-12-17 16:16:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
Cpu的问题可能性大得多。
发表于 2012-12-17 16:25:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
不要拆座子,直接高温加焊不需要加焊膏
发表于 2012-12-17 16:30:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
CPU坏的可能性更大啊
