查看: 3832|回复: 21
电容惹的祸啊
发表于 2012-12-17 09:52:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨 天接一板子。说要换电容的。我i看爆了5.6个 ,就随便给换上了。换完之后竟然不跑内存了,我想可能是电容没换好,于是就重新换了一次电容,还是不跑码,最好我就从旧板子上拆了几个一模一样的换上。ok。跑码了。。。。有些板子电容还是要换上一样的。。。
发表于 2012-12-17 10:12:39 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
没听说必须一模一样,同容量同电压就可以了啊
发表于 2012-12-17 10:13:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
是呀  还是换原来的比较保险
发表于 2012-12-17 10:15:05 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
耐压和容量最好一样的
发表于 2012-12-17 10:29:42 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
电容代换电压 容量要差不多,有的机子会不亮的
发表于 2012-12-17 10:30:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是有些板只能用原装电容。。
发表于 2012-12-17 10:48:36 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
o.还没有遇到过这种情况。遇到过换完以后不跑码的。怎么换都不跑码。
发表于 2012-12-17 11:02:15 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
换的容量比原来的低了所以不跑马
发表于 2012-12-17 11:04:38 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
我遇到的一块神舟 的板子 1000微法 6.3V的电容全部鼓了,能触发不跑码,总共20多个换完ok了
比较纳闷的是这块板子为什么这么多电容?
发表于 2012-12-17 11:07:41 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
不是吧   我几个板都是那样   我也去试试
发表于 2012-12-17 11:08:57 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
估计是换上去的电容性能不好,也有可能是没焊好
发表于 2012-12-17 11:38:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
一是换上的电容性能不佳;二是电容的极性反了;三是板内在有虚焊的地方;四是外围设备有不兼容的地方。
发表于 2012-12-17 12:24:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
注意电容的电压,容量,不要换反了
发表于 2012-12-17 14:00:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的电容电感量大,可能是这个问题!
发表于 2012-12-17 15:01:19 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
必须要换同样的,否则就算能用也不稳定. 由其是CPU附近的.
发表于 2012-12-17 15:05:46 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
恩 最好是一样的 不过耐压大点一般也没事的/
发表于 2012-12-17 16:31:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
80%的神舟板子都会电容爆···他们工艺不行··
发表于 2012-12-18 10:43:44 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
ッ戒!可乐 发表于 2012-12-17 11:07
不是吧   我几个板都是那样   我也去试试
有一些板子是要换一模一样的才可以。特别是原装板
发表于 2012-12-18 10:48:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
夜乌鸦 发表于 2012-12-17 10:15
耐压和容量最好一样的
板上的电容是6.3 3300的 我换10v1000的后就不跑马了 ,后来在旧板上拆了一样的后就可以了。。遇到过好几个这样的
发表于 2012-12-18 10:53:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有听过一定要一样的电容,,,,,呵呵呵
