查看: 1834|回复: 5
飞利浦107s67的问题
发表于 2008-8-12 02:20:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
飞利浦107s67的问题
飞利浦107S66电源不启动?? 指示灯亮红。继电器不停响。电源6V 只有4.5V 断开视放板电路可升到5V,查该电路各元件正常
发表于 2008-8-12 02:21:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其它电源输出都正常.
发表于 2008-8-12 06:23:47 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是不是显像管上校正线圈串联的电路电流大,把电压拉低了
发表于 2008-8-12 08:59:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是啊,我断开试了,电压没改变
发表于 2008-8-12 23:37:42 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
BT169周边的元件仔细检查一下。不行的话就用代换法。还有就是431两端并的那个瓷片电容。老出问题。
发表于 2008-8-12 23:58:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看一下CPU有没有短路呀
