楼主: 海风感觉
[戴尔]
没换任何件,修好故障为白屏的显示器
发表于 2012-12-17 14:10:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我修了一个也是你这个东西坏,应该是通病。直接飞线解决,懒得找东西换。
发表于 2012-12-17 15:03:36 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
海风感觉 发表于 2012-12-17 13:41
应该是三极管吧,我也不清楚,知道它有什么作用就行,何必那么较真
我查过了,是个场管,原厂PDF资料
短接DS,就是G极不能受控了,失去了控制作用
发表于 2012-12-17 15:13:56 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
高手分析下,如果短接DS会有什么影响吗
同意楼主: 5.0
直接飞线如果没图纸怎知进的电压与出的电压是一样的呢?这是固定的吗?  发表于 2012-12-22 15:00
同意楼主: 5
可能是管子不良,也可能控制极有问题,直接飞根线,干净利索  发表于 2012-12-17 15:17
发表于 2012-12-17 23:11:28 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
你的线是怎么飞的?
发表于 2012-12-18 08:30:41 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
应急的话,接飞线还是可以的
发表于 2012-12-18 10:29:49 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
白屏先测屏供电。
发表于 2012-12-18 10:35:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种情况我都是换管子,也没出过问题,楼主维修思路不对,应该首先测屏的保险,如果是好的,再测屏电压......
发表于 2012-12-18 11:02:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
   那个管子   有三角的有八角的   型号太多   功率也比一般管子大     飞线省事  不容易返修
发表于 2012-12-18 11:12:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只要屏有控制的,都觉得不难修。最烦的是没反应的屏,修好了电源结果驱动版有问题,搞定了驱动xx的高压也不行。钱没赚到还浪费时间。。。
发表于 2012-12-18 11:31:28 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
换了稳定点  虽然节约成本  但是客户又拿来的话信誉不好
发表于 2012-12-18 12:16:50 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
破小孩 发表于 2012-12-16 21:19
从此以后这个机器的屏关机之后也能看到图像了,只不过背光没有,屏幕也是黑色的,
液晶屏未有信号,只有工作电压的情况下时黑屏的
发表于 2012-12-18 13:06:55 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
最好是多试几天,啥都没动好了,小心故障重显
发表于 2012-12-18 18:13:35 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
赞一个!!!
发表于 2012-12-18 19:07:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好换个才算稳定
发表于 2012-12-18 19:14:33 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
真的是挺厉害的
发表于 2012-12-18 23:59:16 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
海风感觉 发表于 2012-12-17 10:56
没找到合适的,直接飞根线多方便啊,以后有问题他们再抱过来,照收钱
黑商    是真的黑
发表于 2012-12-19 05:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个管子可靠一些。
发表于 2012-12-19 11:11:15 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
bokey 发表于 2012-12-17 15:13
高手分析下,如果短接DS会有什么影响吗
兄弟能不能把你的图纸共享下啊,这个型号的显示换完灯管花屏,被我现在弄成白屏了
资料已上传,为了下载方便 飞利浦220SW9维修手册 http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=602100&extra=  详情 回复 发表于 2012-12-19 12:22
发表于 2012-12-19 12:22:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
资料已上传,为了下载方便
飞利浦220SW9维修手册 http://www.chinafix.com.cn/forum ... d=602100&extra=
发表于 2012-12-19 13:02:17 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
我有个显示器 也是白屏 怎么都修不好
