查看: 1866|回复: 3
acer 4120怪现象
发表于 2012-12-16 18:37:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
宏基4120,开机电流到1.6A,内屏不显
奇怪的是只要外接,内外100%都一起显了,拔掉外接,内屏还是不显.
第一次遇到这种情况,各位有什么经验的麻烦教导一下,以免走弯路.
下班了,明天拆开看看屏接口电路
补充内容 (2013-3-18 01:20):
此机早已解决,忘了来补充,故障为CMOS电池电量低,换一个后OK
发表于 2012-12-17 08:32:27 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
内屏识别电路问题了吧
发表于 2012-12-17 09:40:13 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主的机子是独显的还是集显的
集显,拆开,内屏显了,但又变成有时不触发,有时又自动触发。正在查  详情 回复 发表于 2012-12-17 11:45
发表于 2012-12-17 11:45:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
