查看: 16320|回复: 62
华硕X8AAF笔记本不开机
发表于 2012-12-16 15:35:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
昨天接到一台华硕X8AAF笔记本,是开不了机,主板上没有3,5V   ,电流是0.01,芯片也没有烧掉的痕迹,我就在网上找资料,看到和我这个一样的情况,也是开不了机,没有3,5V   ,他才测的芯片是RT8205  芯片型号,CL=BM,这个芯片的各个电压,我也测了一下,和他得有几处不一样,我把图片发给大家看一下,帮我确认一下这个芯片是否坏了,我也怀疑他坏了,想换掉,但是还是先让大家来帮我分解一下吧
发表于 2012-12-16 16:14:48 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
先换个在说
有的板子3 5V 是开机后有的
发表于 2012-12-16 16:28:23 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
华硕 的机子 不好修呀  楼主找到问题了吗
发表于 2012-12-16 16:33:23 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
我也遇到一台,楼主修好了没
发表于 2012-12-16 16:34:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个真没有
发表于 2012-12-16 17:03:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-12-16 17:04:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
15071354008123 发表于 2012-12-16 16:34
这个真没有
???????什么真没有
发表于 2012-12-16 17:05:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我星依旧 发表于 2012-12-16 16:14
先换个在说
有的板子3 5V 是开机后有的
那这样话,他的开机条件是什么哦
发表于 2012-12-16 17:09:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我就是怀疑这芯片
发表于 2012-12-16 17:13:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
修到的机器  感觉华硕的 特别的难搞
发表于 2012-12-16 18:08:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
ENTRIP感觉是两相PWM的开启脚,信号没过来
发表于 2012-12-16 19:05:59 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
查entrip 1 2  的 开启信号
发表于 2012-12-16 21:48:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修过华硕的没有3 5V的结果是线性电压5V短路  内存供电芯片坏了的
发表于 2012-12-16 21:51:20 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
如果怀疑坏了手上有这个芯片的先换了先不就知道了吗,不是这个坏再好好查
发表于 2012-12-16 21:53:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
单桥的话直接加焊桥
发表于 2012-12-16 21:55:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
找图纸,按照图纸来修。
发表于 2012-12-16 23:36:00 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
         你这个芯片貌似开启电压不对,没有整机PDF,我也很难帮你看懂哦。还是先换个芯片看看吧。
发表于 2012-12-16 23:58:12 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
换芯片不行再来问吧
发表于 2012-12-17 00:12:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查1脚和6脚来源,这个芯片自身坏的可能性较小,那两脚 是3V/5V的开启信号脚.到实地来吧,饼哥教你后,你不会再问这种问题了
发表于 2012-12-17 08:05:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
如果REF有那芯片是工作了的
还有EN是经过公共点分压过来的  但一般只有3.3v  不知道你这个en怎么这么高  你找到EN的分压电阻看看分压后是不是3.3v
