查看: 8530|回复: 6
请教下BQ24707的工作原理,先谢过啦~
发表于 2012-12-16 14:52:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一直都是要么没有实物 要么没有图纸,这次难得都齐了 但还是有好多看不懂,高手们帮我解答下 上面的信号, 我只能看懂一部分,像驱动电路 激放信号都知道, 特别是左边的ACDET 和CMPIN  SCL SDA  SRP SRN 等都是什么意思,怎么控制和工作的,谢谢各位前辈 了 。
发表于 2012-12-16 22:24:48 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
ACDET:适配器电压检测输入。设置检测门限。如果ACDET针脚电压高于2.4V,表示适配器电压已经检测到,   ACOK#引脚就输出低电平,去通知EC电压正常。当ACDET针脚电压高于0.6V时,电流检测放大器开启。ACDET针脚高于3.1V时,认为适配器电压过高,停止充电防止设备烧毁。
SCL SDA :系统管理总线的时钟和数据;
SRP SRN :充电电流检测电阻正输入。充电电流检测电阻负输入。
我去 你牛。。。赞  详情 回复 发表于 2014-10-19 13:01
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-12-16 19:51:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
20脚是供电...8、9是开启电压...我是这样理解的,不知道对不对..不对的请各位师傅指教...
发表于 2012-12-17 09:46:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
  楼主好人, 请问这些芯片每个芯片的引脚定义 和 代表的英文缩写都不一样,楼主是怎么记住那么多的啊
常用品牌记一个,主要看芯片的内部方框图;  详情 回复 发表于 2012-12-17 11:23
发表于 2012-12-17 11:23:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2014-10-14 07:43:36 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
我这里也是不充电,今天查哈反馈看看
发表于 2014-10-19 13:01:00 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
依一 发表于 2012-12-16 22:24
ACDET:适配器电压检测输入。设置检测门限。如果ACDET针脚电压高于2.4V,表示适配器电压已经检测到,   ACOK ...
我去  你牛。。。赞
