查看: 2920|回复: 3
梅捷i6h-l风扇转一下就停 周而复始
发表于 2012-12-16 13:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
梅捷i6h-l风扇转一下就停,这样周而复始。IO是IT8758   1201-bxg    我怀疑是IO坏了,但找不到这样高级的。我把电源插上,用镊子短接绿、黑测量各处电压,都正常了,不知道这样强制开机,有什么不好的现象啊!
发表于 2012-12-16 19:18:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
你有没有看CPU供电那短不短路
不短路啊!把12V供电拔了一样的  详情 回复 发表于 2012-12-17 09:40
发表于 2012-12-16 20:47:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是不是在开机还能触发转一下还是停了那 要是的话 就是主板保护 缺少供电
发表于 2012-12-17 09:40:12 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
