- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-3-24
- 精华
两个月前接到一台HP23的液晶,当时是灯管坏了,我全部更换了四条,可是昨天那个客户又来了,故障又是一闪变暗屏,拆下后,测灯管正常,故障出现在高压上了.....
心想直接更换高压简单还快呢,把高压拆后,安装上新的高压,直接给我烧了,原来是这块电源高压输出是28V,我上10V-20V自然烧了...找到一块支持10-30V的高压上去后,一切正常了....
可是当我安装好后,新的故障又出现了,开机十几二十分钟正常,一会就自动关机了,在开又正常,在过几分钟就关机了,在开,不到一分钟就关机了,修的我实在郁闷的不行了,找不到故障点在那里......
首先说一下:5V正常,就是高压输出太高了,怎么能降点呢,我想是不是电压太高,高压受不了,开机20分钟左右不关机,当高压板或者电源板温度过高后导致关机?
这台液晶的开关是触模的,触模开关已被我排除了
请高手指点一二,这台故障实让在下头痛了 |
