查看: 3808|回复: 9
明基G2220HD 画面分成两部分,中间的那部分跑到最左边
发表于 2012-12-15 22:31:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
今天接到一台明基G2220HD的液晶显示器,画面分成了两部分,中间的部分的跑到了最左边,看起来应该是驱动板的问题,于是在网上买了一个程序,可是写进去后,还是一样的现象.驱动板是板号4H.ORP01.A01驱动板。在网上重写了一个程序,居然是一样的。不象是屏的问题
发表于 2012-12-15 23:09:36 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
用通用驱动板试试
发表于 2012-12-16 09:20:51 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
LZ你刷的程序对了没有
发表于 2012-12-16 09:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是驱动板问题吧。。
发表于 2012-12-16 09:45:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
更换驱动板的主芯片晶振试试
发表于 2012-12-16 09:56:22 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
搞个基地的6820通用版试试,也许就OK了。
发表于 2012-12-16 10:31:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
你调一下菜单试试,我昨天遇到那个显示器跟你这个现象差不多,结果我调试菜单就好了
发表于 2012-12-16 10:31:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
要不你换通用版试试
发表于 2012-12-16 10:47:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
屏主控外挂的有一个ROM,坏了
发表于 2012-12-16 14:19:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用万能驱动板点下   还是那样就是屏
