查看: 6343|回复: 32
小修七彩虹主板MPC55-AM2不触发
发表于 2012-12-15 22:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   废话少说,接到同行一块主板七彩虹MPC55-AM2,说是开不了机,于是立马检测发现无对地短路的,插上ATX电源,3V待机电压正常,按下开关键没有一点反应,量到开机针3.3V正常,于是接下来查五大待机条件,发现全部正常,心想:看来问题是不是出在三大触发电路上,直接量83627的67脚发现有高低高跳变,73脚一直为低电平,看来是桥的问题了,直接拿到BGA上加焊桥,五分钟后。。。。,插上电源,点下开关,久违的LOGO出来了,因为手机拍的图片太大了没办法上传,所以不能给大家看,还是让我解释下吧,83627的67脚是IO收到开机键发开的高低高跳变后,发给NV单桥的开机触发信号PSOUT#,73脚桥收到高低高跳变后发给IO的SUSB#持续3.3v高电平信号,可73一直为底,大家都知道NV桥容易空焊,所以直接干桥,最后把w83627的脚位图奉献给大家,触发脚位为(开机键到IO)68--(IO到桥)67--(桥到IO)--73--(IO到绿线)72
参与人数 3下载分 +45 收起 理由
ptmanager + 25 赞一个!
Rngon + 10 赞一个!
迅维小哥 + 10 很给力!
发表于 2012-12-15 22:19:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
好,我这沙发抢的,你在深圳修那么多,得多发
发表于 2012-12-15 22:20:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
{:soso_e113:}这就是理论强大的功劳,不愧是讯维学员
不是经验丰富的功劳吗//s3不出来。要查桥的工作条件。。rsmrst一般难查。。。楼主直接加焊,是经验。  详情 回复 发表于 2012-12-15 22:53
发表于 2012-12-15 22:40:08 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
嘿嘿,经验不是一般的丰富。
发表于 2012-12-15 22:53:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
RSMRST这个可以到IO的75脚上量到  详情 回复 发表于 2012-12-16 12:37
发表于 2012-12-16 00:04:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
楼主理论扎实,也有很好的经验,但还是按照步骤来,不容易
发表于 2012-12-16 00:14:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样问题还真不少,收不到slp_s3信号,  呵呵这样也是个好办法,IO的触发脚记不往怎么办
发表于 2012-12-16 00:30:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
收不到slp_s3信号,呵呵是个好办法
发表于 2012-12-16 00:37:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
简直就是妙杀啊  也太一步到位了吧
发表于 2012-12-16 02:17:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,按不触发维修流程,是这样了,不错!
发表于 2012-12-16 09:58:29 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
NV的单桥坏的就是多,热量太大的缘故吧。
发表于 2012-12-16 10:03:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
slp_s3出不来,呵呵这也是个好办法一步到位
发表于 2012-12-16 10:15:26 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
    又学到一招
发表于 2012-12-16 10:17:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不查线路上是否有开路就直接干桥了.经验丰富哦
开路这个你也考虑???那修一个主板就很长时间了。。开路虽然有,但可能性低。。。还是一句,经验要够啊  详情 回复 发表于 2012-12-16 22:55
也没有了,肯定有目测,也有量对地值,只是步骤太多,不想写太罗嗦  详情 回复 发表于 2012-12-16 12:41
发表于 2012-12-16 10:26:02 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
时序很重要 啊{:soso_e113:}
发表于 2012-12-16 11:08:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很厉害学习了
发表于 2012-12-16 11:13:03 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
RSMRST没有查,直接加焊桥,楼主理论与经验有机结合,修板果然快而准。
3V待机电压有了,RSMRST一般就不查了  详情 回复 发表于 2012-12-16 12:38
发表于 2012-12-16 12:37:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很多厂家不用io的这个功能。。但我还记得83726 75 8712、6、8 85  详情 回复 发表于 2012-12-16 22:50
发表于 2012-12-16 12:38:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-12-16 12:41:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
