查看: 4351|回复: 28
奇怪的液晶屏显示画面 这是怎么了 大家快来看看 急急急
发表于 2012-12-15 19:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面今天一人送我了台三星24的显示器 进过水的       我正想把家里的显示器换一换呢  哈哈     先修好了再说...
插电 没反应!    打开一看  里面全是泥   不过已经全干了    屏线 开关 灯管 都没接   我接好后开机   开机一看 显示正常   就是里面全是班    我想把屏拆开清洁一下应该就好点了    于是就拆开把里面擦了擦   装起来后就是下面的效果了  屏线都换了  还是一样   花的竖条  还不断在变化   颜色也在变   大家看看   着是怎么了  怎么修呀
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Application%20Data/Tencent/Users/358523480/QQ/WinTemp/RichOle/F@_8ZI{4IU@G8YVVIVO)5)O.jpg
发表于 2012-12-15 20:08:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主,屏坏了吧
发表于 2012-12-15 20:10:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先换个板子测试一下  看是屏问题还是板问题吧
发表于 2012-12-15 20:10:49 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换  屏  大芯片
发表于 2012-12-15 20:12:19 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
用通用板点一下看看,如果还是这样 那就是屏了
发表于 2012-12-15 20:29:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
~~感觉是屏坏了!
发表于 2012-12-15 20:32:31 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
就是屏坏了
发表于 2012-12-15 20:42:03 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
屏坏,这种没法修,只有换。
发表于 2012-12-15 20:56:42 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
这个可以换个硬盘试试,也有可能是SB,排除一下先
反对楼主: 4.5
不好意思。我发错贴了,不是有意的,不要跟贴啦,  详情 回复 发表于 2012-12-16 18:32
有灌水嫌疑  发表于 2012-12-16 16:04
反对楼主: 4
...  发表于 2012-12-16 11:21
反对楼主: 5
找抽  发表于 2012-12-15 22:40
发表于 2012-12-15 21:00:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
遇过这个故障,也是三星进水,屏坏。但愿楼主是个例外
发表于 2012-12-15 21:21:44 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
屏驱动板坏了,几乎没得修了。除非专门修驱动板的,他们有芯片、有工具能搞。
发表于 2012-12-15 21:27:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
刷个BIOS试试
发表于 2012-12-15 21:40:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
程序的可能性也很大啊,换个通用驱动板上呗
发表于 2012-12-16 08:03:21 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
应该是屏的问题,,,
发表于 2012-12-16 08:24:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
上通用板点一下看
发表于 2012-12-16 09:36:00 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
清理前上电不是显示正常吗,应该不是屏坏。检查屏线,清理屏线接口,清理干净驱动板再加焊一下试试
发表于 2012-12-16 09:49:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏坏了,大概是屏电路的TAB的S1坏了
发表于 2012-12-16 09:56:00 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
100%是屏坏了
发表于 2012-12-16 09:58:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,换屏吧
发表于 2012-12-16 10:26:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
可能是屏坏了,你换板子点一下看看。或者测一下屏接口与主板屏线接口是不是有不该接地的接地了,我上次遇到一个跟你这个现象一样的,是屏线接口坏了
