查看: 1756|回复: 11
LG-T710BH 电源3842问题
发表于 2008-8-11 18:29:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
3842 1脚2.5V,2脚2.5,3脚0V, 4脚2.16脚0.28 7脚20  8脚3-9跳,插电源就有电,按开关没反应,指示灯不亮,后级输出14V,7V ,-12 54V,
   电源应该没问题吧,没有消磁动作。。54V进入高压包,高压包另一脚输出接行管还是54V,行没有工作,高压包其它电源没有
发表于 2008-8-11 20:01:15 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
检查MCU部份!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
发表于 2008-8-11 21:30:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你要看一下5V正常没有.然后看行场振荡有没有12伏的电压
发表于 2008-8-11 23:44:26 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查MCU的工作条件是否已具备。1工作电压是否正常。2晶振是否正常起振。3 ROM是否正常。4 总线是否正常。5 开关机支路是否正常。
发表于 2008-8-13 00:28:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能是5V没到CPU那里面去
发表于 2008-8-13 08:10:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
5V有在CPU,那STV6888的29脚没有12V供电。Q952集电极没有15V电压输出,基极16V,集电极14V
[ 本帖最后由 中鸟 于 2008-8-13 08:14 编辑 ]
发表于 2008-8-13 08:16:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
我把集电极悬空也没有电压,排除了后级的问题,估计就是基极那问题了,是不是保护,截止了
发表于 2008-8-15 07:56:53 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
8脚是稳定的5V,你的跳动的电压是不对的。
发表于 2008-8-16 13:16:26 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
3842 8脚是稳定的5v你的怎么高了啊..不正常啊.
发表于 2008-8-17 06:34:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
等我换个3842试试看,主要是后级都有电压了啊,就是STV6888的29脚没有12V供电
发表于 2008-8-17 10:17:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
对同意楼上所说     现在问题是要 看那组负载有短路而把电源电压拉低的    问题应在  小信号 和B+
发表于 2008-8-18 05:55:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
等我再量量,我那表没电了,没电感觉量电压都高
