查看: 6650|回复: 15
19寸液晶显示器输出12V和5V拉低...
发表于 2012-12-15 18:06:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
19寸液晶显示器电源高压一体板输出12V和5V拉低...12只有8V,,,5V输出为3.6.....反馈电路TL431和光藕都没有问题...望各位大侠帮帮俺..俺是新手..很多都不懂..
发表于 2012-12-15 18:33:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉是在变压前的交会处,先测下整流桥出来的300V有没问题,然后MOS管出来的,再到变压器,不知这样分析对不对。。。
发表于 2012-12-15 18:35:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有想问下楼主的下载分怎弄的,我比你签到多两天分数还没你高。。
发表于 2012-12-15 18:41:48 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
下载分充的,,,,300V都没有问题的..估计是IC出问题了.
发表于 2012-12-15 18:55:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是两个电压相同比例拉低就是两组电压变压前的交会线路了吧,那里没多少东西啊,测几下应该出来了。
发表于 2012-12-15 19:15:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先把高压板断开,看电源板有没有问题
发表于 2012-12-15 20:52:35 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
光藕,开关管。高压板。变压器都有可能吧。
发表于 2012-12-16 08:07:50 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
断开负载,逐步检查
发表于 2012-12-16 08:28:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
对先断负载,确定故障大致范围,估计是高压板的问题
发表于 2012-12-16 12:21:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
大滤波电容也会导致的
发表于 2012-12-16 12:50:27 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
断开高压板和驱动板。。看低不。。
发表于 2012-12-16 14:35:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
先断负载,确定故障的具体位置。
发表于 2012-12-16 21:02:42 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
徐伟超 发表于 2012-12-15 19:15
先把高压板断开,看电源板有没有问题
高压板断开了一样。光藕,开关管。变压器
431,包括两个取样电阻都换了。。。所有电解电容也换了。。这板是进水板。。
发表于 2012-12-18 11:10:42 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
不行就烤板试试
发表于 2012-12-18 12:14:35 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
剩电源芯片了
发表于 2012-12-18 13:34:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换个变压器试下
