查看: 2622|回复: 12
新鸟求助 联想Z465进水无3/5V电压
发表于 2012-12-15 17:49:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
无3/5V电压 ,经测TPS51427系统供电芯片主供电正常,LDO正常,C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\QQ截图未命名.png
在测14PIN,27PIN开启信号为0.2V左右,明显不正常,EN1,EN2来自VL电压,VL也就是上图LDO的电压,正常5V,VL经过一个电阻PR417送入14PIN作为EN1开启,但是测量PR417的一端为5V,但是另一端却为0.2V,也就是EN1 14PIN的0.2V,断开后5V就出来了,测对地阻值为600欧姆左右,正常,不知道是不是系统供电芯片挂了 file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/QQ截图未命名.png
发表于 2012-12-15 17:50:48 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/桌面/QQ截图未命名.png        附VL图
发表于 2012-12-15 17:53:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
你的思路不对啊,VL只是给这个信号供电,这个信号的来源应该还是开机芯片,
发表于 2012-12-15 19:04:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片应该坏了吧  你先换个看看
发表于 2012-12-15 22:25:09 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
看不到你的图片,但是我觉得没有开启信号不是因为VL,而是给他这个信号的地方有问题  详情 回复 发表于 2012-12-16 11:39
发表于 2012-12-16 11:39:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
遇个牵挂 发表于 2012-12-15 22:25
vl是来自LDO
发表于 2012-12-16 13:33:13 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
I:\Users\kelvin-k\Pictures\1.png                     I:\Users\kelvin-k\Pictures\QQ截图20121126123432.png    VL是LDO所产生的  EN来自VL
嗯  前面确实还有一个
看到图片了,第二张图片你没有截全,在PR417的前端肯定还有一个信号, 开启信号不可能来自VL 你仔细看看,这个信号一般来自开机芯片,不要跟我说没有  详情 回复 发表于 2012-12-16 17:54
发表于 2012-12-16 17:54:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
遇个牵挂 发表于 2012-12-16 13:33
I:\Users\kelvin-k\Pictures\QQ截图20121126123432.png    VL是LDO所产生的  EN来自 ...
发表于 2012-12-16 17:59:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刚好有个差不多的图纸,跟你看了一眼 MAINPWON  这才是开启信号
发表于 2012-12-19 19:39:29 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
那  VL在这里的作用是什么呢
这就不太知道了,电路还是很复杂的,应该是给这个信号供电的吧  详情 回复 发表于 2012-12-20 08:17
发表于 2012-12-19 23:01:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先换个待机芯片试一下了
发表于 2012-12-20 08:17:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
遇个牵挂 发表于 2012-12-19 19:39
那  VL在这里的作用是什么呢
发表于 2012-12-20 08:23:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
开启信号不是VL  VL只是一个上拉电压  建议你先换一个芯片试试
