查看: 2503|回复: 5
高电压的高压板怎么用低电压的电源?
发表于 2012-12-15 16:45:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
以前买了不少一个型号的高压板,6灯的,但是要求电压15-24v,
可是现在修显示器,电源大多是12v的,怎么把这些要求15-24v的高压板用普通12v的电源啊?
发表于 2012-12-15 17:29:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
显示器多为双灯和四灯的,你的六灯也用不上嘛。所以最好还是多买些双灯和四灯的高压板吧。这样就不用担心电源问题啦
发表于 2012-12-16 08:05:18 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
将12V做升压处理
发表于 2012-12-16 08:30:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用是可以用,就是亮度低一点,楼主可以试一下
不能用,12v点不亮,必须要13v以上才能亮。  详情 回复 发表于 2012-12-16 12:36
发表于 2012-12-16 12:36:41 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
这样吗,我有一次修笔记本9-20V的高压条我用5V都可以点亮,就是亮度偏低  详情 回复 发表于 2012-12-16 19:40
发表于 2012-12-16 19:40:46 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
