查看: 3199|回复: 8
[显卡维修]
求助一张变态的过时显卡,X850XT D3 供电芯片H51AP
发表于 2012-12-15 14:32:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
此卡现在故障是无核心供电,显存供电2.03V已经出来了,核心供电芯片是H51AP  5240MTC,百度不到这个资料,有哪位大侠有这个资料传给我一下,诚心感谢{:soso_e135:}
网上借了张图片传上来,实物也是一样。
发表于 2012-12-15 15:38:01 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
应该是5240 你看看这对应下
FAN5240_IcpdfCom_1312996.pdf
564.98 KB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
pfvl2008 + 10 很给力!
发表于 2012-12-15 19:36:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我劝楼主放弃呀。除非是为了练手,X850XT是史上质量最差的卡之一,发热量之大让人难以相信,搞不好你把电压修出来了发现还是坏的。
是很热,核心电压都没有出来,就已经很热了,垃圾卡,我跟客户说给我拆件算了,那上面好多钽电容啊,用料都是杠杠的。  详情 回复 发表于 2012-12-15 19:58
发表于 2012-12-15 19:58:41 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2012-12-15 21:49:02 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
呵呵,拆件倒是不错的主意。
发表于 2012-12-16 23:18:59 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
呵呵,这芯片很少见,又没有代换,所以干脆不修了,拆件用比较值。这显卡到处都是钽电容,真浪费呀。  详情 回复 发表于 2012-12-16 23:46
发表于 2012-12-16 23:46:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
Rngon 发表于 2012-12-16 23:18
哎,我来晚了啊!http://www.elecfans.com/bandaoti/eda/20110126185819.html
哈哈,都说过时了,如果纯练手的话,还是有修得价值,如果修好用的话,呵呵......  详情 回复 发表于 2012-12-16 23:51
发表于 2012-12-16 23:51:43 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
发表于 2012-12-22 19:19:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个是不是华硕的那个X850,前阵子我也有个,风扇是铜的非常重.用着还好,3D03跑分10W+哈哈。
吹牛吧,我的4870才跑5W多  发表于 2012-12-23 01:08
