查看: 6803|回复: 24
18根只亮一根灯管
发表于 2012-12-15 11:44:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
敝人接了一台T546HW01的显示器  就是那个打鱼机《游戏厅的》的显示器 第一故障时后面电源板上有一个高压变压器烧掉了后级  电源板型号是IPB747 《HKC》里面的    发了一块一样的回来一换  傻了  9对灯管只亮了好像是只有一根亮了  后来我又发了一侧面的高压  板一换还是故障一样   求各位大哥   给小弟指导维修思路    灯管单独点都是好的
怎么弄啊我都被折腾得受不了了 总共有18根灯管
发表于 2012-12-15 11:58:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
最好换灯管吧,因为烧过后灯管的功率增加了,应该是新的高压板带不动,或是每支灯管对比一下电流,那个最大,先把那个换了。
这个是正解。一个一个的试看电流  发表于 2012-12-18 11:01
发表于 2012-12-15 12:10:06 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
55的我换不了
最大换的也是24的
发表于 2012-12-16 17:00:54 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
換燈管是解決最好的方法,換不了那就~~~~~~~~~沒救
发表于 2012-12-17 09:35:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没修过游戏厅的显示器,真想去试一下
发表于 2012-12-17 09:42:28 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
我也没有修过哦
发表于 2012-12-17 15:54:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
灯管亮了,表示高压板没问题。
发表于 2012-12-17 22:57:46 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
想当时只修过CRT电视的我,也把52寸的液晶接下来研究,搞坏了赔就是,不敢搞永远都学不会
发表于 2012-12-22 08:51:10 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
何不拿小功率的灯管先试试各个接口电路是不是有正常功率输出?
发表于 2012-12-26 12:20:51 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
那个东西我不是很了解。。。。
发表于 2012-12-27 13:18:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
游戏厅的有的是普通的液晶改的  楼主这个这么多灯管  挨个试着换咯-.-
发表于 2013-1-14 18:12:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你确定高压板供电正常吗
发表于 2013-1-15 16:29:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
打鱼机的灯管电流是比较大的!不容易量
发表于 2013-1-22 15:02:38 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我经常接触,就是换灯管,请问楼主是哪里,我手里有很多小鱼机灯管,还有屏,请问需要不?
发表于 2013-1-27 09:44:43 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
发表于 2013-1-27 20:32:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我们这也有一台也没修好
发表于 2013-1-31 14:39:32 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
k123.001 发表于 2013-1-27 09:44
请问楼主,屏是多大的.有意
小鱼机子的屏一般46的较多,少数有55的,还有更小一点的极少
发表于 2013-2-5 21:34:36 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
46寸屏多少钱一张,分别报一下价,
发表于 2013-2-9 21:13:15 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
k123.001 发表于 2013-2-5 21:34
46寸屏多少钱一张,分别报一下价,
46的两千多,55的三千多呀
发表于 2013-2-19 08:25:48 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
我只修过电源,楼主,能弄到板,历害。
