查看: 4075|回复: 9
戴尔液晶显示器插入信号线黑屏
发表于 2012-12-15 11:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接到同行的一个液晶,不查型号线正常显示无信号,到插入信号线就会黑屏!请问这是程序问题吗?(由于是拆机后拿来的不清楚机器型号,驱动板型号715G3244-2-HF)    求高手指点
发表于 2012-12-15 11:54:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷码片吧,我与到过很多这个问题、一般都直接换板了。
发表于 2012-12-15 12:22:31 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
换通用板试下.
发表于 2012-12-15 16:08:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
如果是我的窝也就换了,只是这是同行的,拿过来喊我们给他修,导师今天不在,窝看了下就觉得可能是程序问题,就是不敢确定!
发表于 2012-12-15 16:09:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
yhkjlcy01 发表于 2012-12-15 12:22
换通用板试下.
换通用板肯定是ok的啦!就是同行叫给他修版
发表于 2012-12-15 16:19:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷程序就好了。
发表于 2012-12-16 14:59:14 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
bzzbzzbzz 发表于 2012-12-15 16:19
刷程序就好了。
额 ,可是我没有编程器 ,只有换板了
发表于 2012-12-16 16:13:06 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
就是程序问题
发表于 2012-12-16 16:32:38 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
不一定是程序坏,从VGA头子慢慢跑,如果没异常那就说明是程序坏了~有的时候VGA旁边的管子坏了也会造成这种现象
发表于 2012-12-16 20:54:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
不是程序问题,VGA附近的小三级管看下 或者排阻
