查看: 14560|回复: 31
100多米的网线如何查出到哪断线(求大神赐教)
发表于 2012-12-15 10:49:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
100多米的网线已测出8芯断了6芯,但不知道在哪个位置断的,有什么设备可以查出到中间哪个位置断线了呢??寻线仪只能测试找到网线,无法找到在哪断了线(求大神赐教)
是接电话用的,所以找到断线接上也不影响信号,2芯1部电话,现在断了6芯3部电话无法使用,大家都知道网线有层皮裹着,有什么办法可以不剥开皮就可以知道到这个位置线没断?网线有的地方覆盖了障碍看不到,所以想说有什么办法可以测试看那6芯大概到哪个位置断了,然后再排除掉障碍细细查看。
发表于 2012-12-15 10:59:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
找出来干什么,重做水晶头就好了
发表于 2012-12-15 11:04:05 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
朋友 到淘宝上买套寻线仪(包测断点 米数 线路等)吧 大概400块左右  方便很多
发表于 2012-12-15 11:11:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
买设备贵啊,还不如直接换一条实在
发表于 2012-12-15 11:31:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我有一个最实际的办法,把查出断的哪一根接到电源火线上,然后用感应电笔去测,电笔不亮哪里就断了,简单吧!
发表于 2012-12-15 11:39:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼上的方法很好
发表于 2012-12-15 11:42:07 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
感应电笔 隔着膠皮行吗
发表于 2012-12-15 11:52:01 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
如果断2根根本就不用查,在水晶头上把它换到78位置上就行了。
短距离、低速网络可以这样应急使用。  发表于 2012-12-15 14:15
发表于 2012-12-15 14:14:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
如果是要求100兆线路、长度100的话,建议换根线。
即便是找到断点焊接,或换2根都是不科学的,可能会造成网络不稳定。
建议看看 置顶贴:网线的长度。
网线断可以用接线子的,但断的那根接上了如果距离长最好只能做地线。  详情 回复 发表于 2012-12-16 10:58
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
11#
发表于 2012-12-15 21:19:17 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
谢谢您的回复。那条线是接电话用的,所以找到断线接上也不影响信号,2芯1部电话,现在断了6芯3部电话无法使用,大家都知道网线有层皮裹着,有什么办法可以不剥开皮就可以知道到这个位置线没断?网线有的地方覆盖了障碍看不到,所以想说有什么办法可以测试看那6芯大概到哪个位置断了,然后再排除掉障碍细细查看。
发表于 2012-12-15 21:20:57 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
如果是要求100兆线路 ...
感谢您的热心回复,那条网线是接电话用的,所以找到断线接上也不影响信号,2芯1部电话,现在断了6芯3部电话无法使用,大家都知道网线有层皮裹着,有什么办法可以不剥开皮就可以知道到这个位置线没断?网线有的地方覆盖了障碍看不到,所以想说有什么办法可以测试看那6芯大概到哪个位置断了,然后再排除掉障碍细细查看。
发表于 2012-12-15 21:22:36 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这位朋友,你说某寻线仪可以测出网线在不剥掉外皮的情况下可以测出有断芯?是哪个寻线仪有这种功能呢,能告诉我品牌和型号吗?
发表于 2012-12-15 21:24:35 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
dyjs 发表于 2012-12-15 11:31
我有一个最实际的办法,把查出断的哪一根接到电源火线上,然后用感应电笔去测,电笔不亮哪里就断了,简单吧 ...
这方法行吗,网线长度太长还有隔着网线的皮电笔指示就不亮吧?
发表于 2012-12-16 10:58:02 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
如果是要求100兆线路 ...
发表于 2012-12-16 11:23:18 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
   以前做工程的时候见有工程师用过,记得是个银灰色和小半导体收音机大小
差不多,正面带一个液晶显示屏,可以测网线长度,断线的位置什么的。上面
全是英文,显示也都是英文。
   不过人家跟宝贝似的看着(也难怪,据说是1000多买的)怕丢了,根本就
不离手。所以也没几下牌子。
   真是工欲善其事必先利其器,有这个做工程的时候是方便很多。
   后来一直我在网上看到有国产类似功能的,楼主参考下吧,希望对楼主有帮助
能手(NENGSHOU)NS-DX 多功能电缆长度测量寻线仪
   我在平时使用的时候感觉接线子不好用,有时候容易接触不良。不知道大家遇到
过没有。
发表于 2012-12-17 11:01:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
用感应电笔,不是平常的电笔,你可以百度,或taobao上搜一下,可以隔着皮测的,只有有电就亮的!另外你说的哪个寻线仪,是有卖的,taobao上搜一下就知道,大把,名字好像是叫精明鼠
发表于 2012-12-17 15:30:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
工程上常用网络寻线仪,可以解决,就是成本高
发表于 2012-12-17 19:05:54 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
dyjs 发表于 2012-12-17 11:01
用感应电笔,不是平常的电笔,你可以百度,或taobao上搜一下,可以隔着皮测的,只有有电就亮的!另外你说 ...
你说的这款精明鼠您使用过吗?可测出网线的大概断线位置?
发表于 2012-12-18 11:58:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我没有使用过,不过他说明书上说是可以检测到断点米数!你百度一下不就知道了,或者问一下卖家!
