查看: 2816|回复: 14
昨天用户拿个长城M99显示器 故障点一小时屏幕黑
发表于 2012-12-15 08:30:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
故障点一小时屏幕黑 在按开关 能亮马上又黑 这是什么样的故障 目测没有电容鼓包 由于用户着急拿走了 想在这里问下 这样的情况 应该排查哪里 怎么排查 新手求指教
发表于 2012-12-15 08:50:09 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
灯管和高压 都有可能,但是还是要查一下有没有 5伏和12输出。
发表于 2012-12-15 08:54:06 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
应该还是电容问题,电容的热稳定性差
发表于 2012-12-15 09:04:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我上次遇到过一次,是电容爆了!换了就OK了!有的电容不一定爆了才出现问题 !不行就换掉看看是不是还是老问题!
发表于 2012-12-15 09:04:44 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
升压变压器很有可能不好。
发表于 2012-12-15 09:05:55 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高压板或是灯管~~~~从高压开始查~~~~~~~~~
发表于 2012-12-15 09:09:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压,灯管,电容
发表于 2012-12-15 09:18:16 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
长城一般是高压条坏了  电容
发表于 2012-12-15 09:22:17 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
用一个小时黑的,直接换灯管就好了,高压电路不会用一段时间再出问题,通常一点就黑屏
发表于 2012-12-15 09:38:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换个灯管看看 老化的可能性比较大{:soso_e122:}
发表于 2012-12-15 10:00:55 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
这种问题,一般先把易虚焊的地方全加焊一下,滤波电容全换掉,,再测机
发表于 2012-12-15 10:28:48 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
长城显示器最爱鼓电容啦,其次是高压问题,灯管一般坏的不多,除非是人为故障。先把电容换一遍看看
估计你修长城显示器不多  发表于 2012-12-15 10:36
发表于 2012-12-15 10:46:28 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
不是啊,我修的很多啦
发表于 2012-12-15 11:38:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
个人认为应该是电容造成的,你把12V输出电感前面那个电容换掉试试!
发表于 2012-12-15 11:45:53 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
谢谢大家提供思路 {:soso_e142:}
