查看: 1774|回复: 11
华硕 F8T 跑循环码 在1~1.2之间跳变
发表于 2012-12-14 23:56:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
前几天接了客户一台华硕的机器  型号 是F8T ,接到机器 ,接上可调电源 ,开机 电流上到1A左右后 ,就一直在1~1.2之间跳变  拆开后盖一看 ,机器是AMD芯片组 ATI独显 。机器是216-0674026的北桥
用风枪吹了一下北桥, 第一次不亮。  后来又在吹了一下 ,机器亮了。  心想, 捡到了 二话不说直接拆机加焊北桥   加焊好后 插显卡板  通电开机  ,悲剧了 ,还是 一样电流  一直跑循环码   。后来又把北桥拆下来重做 还是一样 量了一下  北桥没短路  ,这是不是北桥问题?求高手赐教!
发表于 2012-12-15 00:27:48 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
桥的可能性大些吧
发表于 2012-12-15 06:24:35 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
北桥坏了,换个新的吧!
发表于 2012-12-15 07:13:42 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有就建议换个  看看少件不
发表于 2012-12-15 07:47:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
用风枪加热一下周围的元件看看 特别是电容, 他可能存在漏电现象 用万用表打不出来的,因为没有完全坏。 如果加热周围元件来人, 说明就是周围电容问题,用个头一样的电容换掉北桥周围所有的电容即可。
发表于 2012-12-15 08:51:21 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
同意楼上的,加焊桥别旁边的电容
发表于 2012-12-29 01:14:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
机器已解决 换个北桥就OK了
发表于 2012-12-31 17:56:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定是北桥问题。。。。。。。不过要注意。。。。。你那个一定要装BIOS电池 ,而且要有电才行
发表于 2012-12-31 18:13:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这个型号的桥比较容易虚焊
发表于 2012-12-31 18:35:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
北桥芯片有问题换个试试
发表于 2012-12-31 19:47:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
AMD北桥问题出的多啊
会员138182 该用户已被删除
12#
发表于 2012-12-31 20:02:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我也遇到过    换桥就好
