查看: 1741|回复: 3
接上电源自动开机,但屏无显示
发表于 2012-12-14 13:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
接上电源自动开机,但屏无显示,内存没有提示音。是怎么回事呢?
发表于 2012-12-14 13:29:22 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
是品牌机还是主装机的主板   品牌机有的主板就是自动上电的     其他主板  自动上电的话 按照经验   各电压正常的话 先换IO    建议一步一步查
发表于 2012-12-14 13:36:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
测试卡有木有???测试下。。跑什么代码。。自动上电、。。大多数品牌机都这样,,,
发表于 2012-12-14 13:47:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
没头没脑的,最少上个检测卡,看跑起来了没?
