查看: 5162|回复: 7
关于RT9202电路的工作原理与分析, 知道的说下
发表于 2012-12-13 22:48:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
     有很长一段时间没有发帖了,正学习电路知识,每天我都会来迅维看看各位的帖子,也学习了不少,有时候我觉得虽然我的回帖没什么技术含量,但只为了能够给点意见,互相学习,对于RT9202电路大家如果会看电路图的请回下帖讲解一下,有什么大家一起分享,我觉得这才能互相进步,还有学习电路图希望大家给点意见,怎样看电路中元器件在电路中是起什么作用,看着电路图真的很迷茫~~
发表于 2012-12-14 11:59:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
讲得很不错,谢谢你
发表于 2012-12-14 11:50:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
工作原理:
1、5V给经R4给芯片5脚供电,过二极管D1给芯片1脚供电,5V给MU上管D极供电,5V经R1电阻给芯片7脚高电平。
2、芯片从2脚输出高电平到MU管子G极,4脚输出低电平给ML管子G极。MU管子导通,ML管子截止,5V经MU管子给L2充电并给后级供电。
3、输出电压经电阻分压后反馈到6脚检测
4、当6脚电压大于内部认定值时,芯片从2脚输出低电平,4脚输出高电平,MU管子截止,ML管子导通,电感L2放电给后级供电。
5、MU和ML管子交替导通经电容滤波后输出电压。
发表于 2012-12-13 23:33:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你发切个具体的电路图上来,没图谁知到呀。
发表于 2012-12-14 00:00:39 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
所有芯片的基本原理:满足条件不工作,那么这芯片坏。。芯片工作条件,一般就vcc,和en信号
发表于 2012-12-14 09:15:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
补上电路图
工作原理: 1、5V给经R4给芯片5脚供电,过二极管D1给芯片1脚供电,5V给MU上管D极供电,5V经R1电阻给芯片7脚高电平。 2、芯片从2脚输出高电平到MU管子G极,4脚输出低电平给ML管子G极。MU管子导通,ML管子截止,5V经  详情 回复 发表于 2012-12-14 11:50
发表于 2012-12-14 10:31:23 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
我懂滴  你说看电路图有点懵 个人觉得首先要把电路原理搞懂 就是单个的电路 比如稳压电路 放大电路 调整电路 反馈电路 时钟原理。。。。。。你把单个电路弄明白了 整机电路图才看的懂  信号流向才清晰明了    说多了 别见怪
发表于 2012-12-14 17:26:48 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个是自举升压 5V 供电RT9202  其他的 和  12v供电RT9202一样    而非就是多了一个自举升压电路 也就是  连接1脚的C2电容
