查看: 7112|回复: 4
C1815GR331的问题?
发表于 2012-12-13 22:12:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
C1815 GR331可以用C1815 GR2E替换吗?用万用表HFE档测C1815 GR331为330,C1815 GR2E为341倍,这个GR2E是什么意思 谢谢了我是来学习的
发表于 2012-12-14 02:44:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以代,批号
发表于 2012-12-14 07:25:48 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
GR后缀字代表管子的放大倍,一般在300以上。
发表于 2012-12-14 09:23:49 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
谢谢了 我看到过放大倍数的表格 只不过那个2E不知是什么意思,还是厂家的一种代号。 一个管子有好几种放大倍的 要替换必须是一样的还是高的替换低的
发表于 2012-12-14 10:35:06 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
放大倍数是一回事 本人好像记得带GR的和不带的 E B C 位置不一样吧
