查看: 9174|回复: 10
4s开不了机。。。求助
发表于 2012-12-13 19:09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请教各位楼主,我这个是高仿4s,拿来是充电不进,我随便测了一下内置电池+ - 极都相通,我把电池拆下来,随便拿了个锂电池接上可以开机了{:soso_e189:}因为电力不足,插上直冲,充了一个晚上,{:soso_e135:}第二天起来又开不了机啦,{:soso_e143:}干脆整机拆了,把主板洗了一次,明明电池有电3v,就是开不了机,插上直充,可以开几秒钟又自动关机{:soso_e105:}求解啊!!
发表于 2012-12-13 20:45:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你懂得,不解释
发表于 2012-12-13 20:59:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电池不行吧,换个电池试下
发表于 2012-12-14 13:16:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有没有短路,进液,断线仔细看看
发表于 2012-12-14 21:41:13 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
主板电源端子正负极有短路吧
发表于 2012-12-18 18:35:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换了电池一样的{:soso_e143:}
发表于 2012-12-18 20:30:16 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
还是高仿啊。估计不好修
发表于 2013-1-1 00:05:55 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
高防的就不能按正品的思路去排查了,因为主板电路设计不一样,一般是手机充电线路中有元件损坏,所以导致电压低,冲不进去电,你先换个充电器或线试试,不行的话再查充电线路。
发表于 2013-1-6 00:19:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-1-6 00:21:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
rtjhnrtfgnh 发表于 2012-12-13 20:59
电池不行吧,换个电池试下
电池也换了,用几个钟就不行了。。。。。。
发表于 2013-1-21 22:28:13 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
买个高仿主板换了,淘宝有
