查看: 3014|回复: 5
联想G460笔本分区问题求助
发表于 2012-12-13 17:20:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
有一台联想G460笔记本启动时提示没有系统磁盘,在BIOS里能认出硬盘,怀疑系统出问题了,用启动光盘进PE,手动ghost,在选择分区时,一看硬盘里一个分区都没有,在PE系统下打开我的电脑,可是分区还在呀,并且里面的数据也在,再次进GHOST,还是看不一以分区,只有退出GHOST,用DISKGENIUS分区软件看看,结果还是没有分区,不知道是怎么回事呢。
发表于 2012-12-13 17:32:02 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
把硬盘各了重新分区看有没有
发表于 2012-12-13 17:34:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你首先要知道的是,问题是主板引起的还是硬盘引起的。
发表于 2012-12-13 17:49:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先换个好的硬盘上去,如果可以的话,就是他硬盘问题,如果不好,就是主板问题,是硬盘问题,就建议先格盘,然后看看有没有坏道,如果主板的话,就休主板呗
发表于 2012-12-16 17:59:36 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
这个  ……………………  像楼上所说的  还是先排除一下 具体是硬盘故障还是主板故障!!!
发表于 2012-12-17 14:55:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
最后用Diskgenius重新分区,重装系统.
