查看: 1903|回复: 0
DELL1526差点就走弯路了
发表于 2012-12-13 17:15:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
客户拿了台DELL1526的机器过来 能触发 但无显! 同事直接给客户报价 说显卡问题!拆机之后看了一下机器 两个AMD的桥都被动过! 心想难道是二修? 先不管裸板测试!电流跑到1.15左右 !上不上内存都是一样的电流!
  贴锡箔纸! 准备干北桥!  在贴锡箔纸之余!在 论坛上 搜索了一下这个机型 1526   也有好多 标题是 开机无显的  点开一看  通病! COMS 电池的问题!  直接 拿 COMS电池 测量2.5V   二话不说 直接换  OK.  亮机了!  这蛋疼!!   如果真的是上家修过的话 还好 两个桥 没干坏! 不然 我这钱 赚的没这么顺利。!
  在这里 谢谢 原来 发通病的 仁兄!!
