查看: 4795|回复: 5
长城M24E14液晶显示器 按开关键无反应
发表于 2012-12-13 16:36:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
长城M24E14液晶显示器按开关键无反应,拆开后测电源板上只有一个3.3V的电压  5V  12V 和24V电压均无输出  求各位师傅帮忙看下是什么毛病   是没有开启信号还是电源板本身有问题? 拜谢
发表于 2012-12-13 19:34:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
正常啊。如果不接主板的话只有一组电源工作、 这种板子一个稳压管好坏 直接拆去就哦了
发表于 2012-12-13 16:46:46 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
先用万用表测下开机键的好坏
发表于 2012-12-13 16:54:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先看电源板有没 5V  12V 和24V电压,这些电压不关按键板的事,电源板正常的话这些电压就有的~~如果电源板都没这电压,那就是电源板有问题!!
发表于 2012-12-13 16:58:00 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
我把电源板单独拿出来测,只有一个3.3V的电压  5V  12V和24V电压都没有
发表于 2012-12-13 17:01:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
还有一个事情就是,3842第六脚是控制开关管的吧。此线路上有一个电阻和一个二极管,上上二极管后测阻值才22欧  开始以为是二极管穿了导至无控制信号输出,但拆下来测二极管是正常的,测安二极管的板子位置阻值22欧 这样的话这个二极管上和不上不是一样了吗?
