查看: 5531|回复: 5
未格式化,MHDD 检测提示 range check error
发表于 2012-12-13 16:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
三星160G串口的硬盘 ,刚开始的时候,机子上 有个1.5T 的硬盘,准备把WIN7换成XP 的,就把160G的硬盘拿下来了,XP是做在1.5T 的硬盘上的 ,这个160G上面存了很多重要资料,做完XP 把160G 硬盘挂上去 ,没找到,原来是在设备管理器里次要IDE设备没有自动检测,调好后,重启 ,160G 能正常的 ,就是感觉有点慢,也没管他,第2天开机,发现,这个硬盘打开速度很慢,打开后 ,4个分区全部显示未格式化,然后用MHDD 检测,MHDD 无法检测,提示range check error ,用DISKGENIUS 打开这个硬盘,提示读取扇区错误,请问下 ,这个数据该怎么恢复
发表于 2012-12-13 16:24:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
应该换线试哈    或换电脑试哈    再谈数据恢复
发表于 2012-12-13 16:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
额 ,忘记 说了 ,我在其他电脑上检测也是一样,最基本的我肯定会试的!谢谢!
发表于 2012-12-16 10:59:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
找专业数据恢复的搞
发表于 2013-1-1 11:05:20 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
是不是mbr的问题
发表于 2013-1-1 11:25:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
用winhex做分区表吧
