查看: 2080|回复: 3
惠普V3000奇怪问题?
发表于 2012-12-13 15:47:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
一台惠普V3000、intel集显,版号06228-5m的机器,有时一上电就能触发,触发后能正常显示,待机电流在0.3A左右,这时按开机键不能触发,按旁边音响触摸板却能触发,触发了照样能够显示,但关不了机。io、南桥都更换过了,bios也刷过了,还是一样的故障。有没有碰到过的, 会是什么问题?
发表于 2012-12-13 16:12:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
既然都换完了,那么楼主 直接换一个板子 楼主怎么看, 呵呵
发表于 2012-12-13 16:15:48 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
是不是机壳有问题?
发表于 2012-12-13 16:22:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
信息太少,没办法判断
