查看: 2174|回复: 6
CPU供电是不是不正常
发表于 2012-12-13 15:01:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
最近公司好多精英的板等着维修。对于我这个不懂的人来说真是头疼。但修好一块就能为公司减少些费用,也只能硬着头皮上了。现在手里这块板,开机诊断卡时钟,复位正常。就是不跑码。内存供电正常,但是CPU供电只有1.07V,在一个能开机的板子上量是1.19V。是不是CPU供电不正常,应该怎么排查?大家给些经验
发表于 2012-12-13 15:48:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
首先 桥电压南桥1.5或1.2 内存电压1.8或2.5  CPU电压1.02可能是对的 不行的话有可能是桥有问提
发表于 2012-12-13 16:00:40 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
按照时序查供电。。时钟复位。。。都正常后刷BIOS 干桥。。干IO 换人。。换板。。。
发表于 2012-12-13 22:09:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
精英的板子775的CPU座子容易虚焊的。
发表于 2012-12-13 23:16:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你的屏是什么芯片组的,INTEL的CPU座容易出问题,NV的桥容易出问题,如果是供电、时钟、复位正常要查总线,刷BIOS等。
发表于 2012-12-14 08:58:55 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
CPU有1V以上可以算是正常的哦,看看别供电正常不?
发表于 2012-12-14 09:23:43 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
一开始应该就定位错了,故障是不跑码,CPU供电应该是没问题。现在还在努力排查中。谢谢各位
