查看: 2469|回复: 6
RSMRST信号问题
发表于 2012-12-13 14:21:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
请教一下楼主RSMRST_PWRGD这个信号在待机的时候就会有3.3V吗?当按下开机键的时候是会有高低高的电平变化吧?还有PM-RSMRST-L这个信号是在开机之前为高电平还是按开机键之后啊!希望楼主解答下!谢谢
发表于 2012-12-13 14:56:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题能找出来不容易
发表于 2012-12-13 15:00:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
发个贴不容易,知道的就说一声{:soso_e113:}
发表于 2012-12-13 15:22:56 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
应该是之前把
发表于 2012-12-13 15:25:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广达代工的板子是触发后RSMRST信号才被拉高 其它厂家代工的板子是在待机情况下这个信号就被拉高
发表于 2012-12-13 20:57:31 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
触发后才有的。正常为3.3
发表于 2012-12-13 21:09:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
RSMRST 可以理解为待机电压正常的信号,如果此电压为低电平,南桥将处于复位状态,无法上电。
这是INTEL的上电时序,如果你不懂的话,可以报迅维的远程培训,月饼老师讲得很详细的。
我是不是发错贴了,这是台机主板上的RSMRST哦,不是笔记本的{:soso_e144:}
