查看: 2311|回复: 19
屏颜色异常怎么修?
发表于 2012-12-13 09:30:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
一台neso的17正屏显示器,开10分钟图像慢慢变成这个样子,关下电源,能好几秒钟,又这样了。偶尔自己也会好几秒钟。大部分时间都是这样的。排除板问题了。这个屏是屏电路哪里问题,还能修吗?D:\My Documents\My Pictures
发表于 2012-12-13 09:32:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
图片怎么传呀,就是变成胶片那样的颜色。色彩严重失真,几乎是黑白的了
发表于 2012-12-13 09:39:05 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
就像这个图片一样的
发表于 2012-12-13 10:20:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个可以把屏PC板上的主芯片换试试看了。
发表于 2012-12-13 10:27:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
屏的问题,维修的可能不大吧,反正我遇到这样的,排除了驱动板问题,就不会修了,费力不讨好的事情
发表于 2012-12-13 12:27:34 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2012-12-13 13:44:16 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
看情况 TCON板主芯片的可能性大,
发表于 2012-12-13 15:26:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是屏线或PC板某个地方接触不良
发表于 2012-12-13 15:34:31 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
出现这种问题先点屏,确定屏问题的话,用示波器打AVDD,GON,GOFF,VCOM
发表于 2012-12-13 16:29:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
大多数是屏幕的问题。
发表于 2012-12-13 16:37:04 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
能修好的可能性不大,建议你不要做无谓的挣扎!那样既费时又费力
发表于 2012-12-13 19:41:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个修好的可能性还是蛮大的
发表于 2012-12-13 23:48:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个是屏上面的VGH电压下降引起,查一下是电容不良还是芯片升压不良。
发表于 2012-12-14 08:13:56 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这个成本维修起来比较高,把屏上的能看到的芯片都换掉99%就好了,我一般这种情况报价200元,只修好一台,其他人嫌贵都没修,不值得修了
发表于 2012-12-15 09:02:47 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好的 ,我去试试
发表于 2012-12-15 09:03:56 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
谢谢。有空去查下。这个是自己的屏。修修炼技术吧。客户的就不搞了。没时间的。
发表于 2012-12-15 14:09:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
查了下各路电压,有一路异常,一个五脚贴片,输入10.7v,三个输出是4.6v,开机15分钟,两个脚电压渐渐上升,图像也渐渐变白,最高到7.2v。另一个输出脚正常。试着换了个ic,故障排除。边上的可调电阻是调这个ic输出的。正常这个输出是多少伏?是叫vcom电压吧。板上没标识,不知道是不是?
是VCOM,是一个基准参考电压,一般为AVDD的一半  详情 回复 发表于 2012-12-15 20:05
发表于 2012-12-15 15:15:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这电压是给VGH、VGL电压做参考的,有变不行。
发表于 2012-12-15 20:05:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
yssa 发表于 2012-12-15 14:09
查了下各路电压,有一路异常,一个五脚贴片,输入10.7v,三个输出是4.6v,开机15分钟,两个脚电压渐渐上升 ...
发表于 2012-12-16 14:24:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
学习了!能修好很高兴。原来以为要报废了。更重要是学到了点东西。
