查看: 4310|回复: 13
台式机联想G31换南桥之后USB设备没有供电??
发表于 2012-12-13 09:26:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
台式机联想G31换南桥之后USB设备没有供电??  但是在主板上测试的有5V,又换了个南桥之后还是不行,是南桥质量不行啊,还是说是别的问题啊?》请大家看看,有遇见这种问题的吗?
发表于 2012-12-13 09:27:12 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
南桥是82801GB的桥,不是新的,全是直球的
发表于 2012-12-13 10:10:03 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
为什么要换桥?5v 又不是桥发出的。别老是在桥上动手啊!
5V供电是有的,就是插上USB设备之后电压偏低。就是南桥的问题,现在好了  详情 回复 发表于 2012-12-17 13:28
发表于 2012-12-13 10:19:12 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
如果只是缺供电的话,直接飞一个过去不就完了吗,为什么要动桥呢?
发表于 2012-12-13 10:22:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
发表于 2012-12-13 10:36:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
接口上的5V电压是5V-DAUL供电过来的吧,查下5V-DUAL供电电路
发表于 2012-12-13 10:39:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
桥只负责管理USB之间的数据通信啊,供电跟它没关系的,你跑下线看看USB的供电是谁给的,实在不行就像楼上所说的直接飞个供电线不就得了
发表于 2012-12-13 11:54:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
GB的桥.分945用的,和G31 41用的二种.别乱换了.会有部分功能不能用的.
还有5V供电,你查供电电路.  USB==桥. 你只要打一下阻值是不是一样就可以了.
发表于 2012-12-13 12:28:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB没供电先查下线路,看是否有断线,少件,不要直接动桥
发表于 2012-12-13 12:51:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
usb供电是5伏直供的,有红色5VDAUL和5vsb,查查供电电路,重点是二极管和保险电阻有没有开路,打打供电端阻值有没有短路。
发表于 2012-12-13 12:55:45 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
USB的5V不是南桥直接控制的,查一下他的电路吧,一般都是保险电感的,顺着他的线路查一下,不行也可以飞一个,不要直接从电源口飞就行了。
发表于 2012-12-13 15:48:47 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
USB的供电一半是由双路供电提供,没电你可以跑线看看下
发表于 2012-12-17 13:28:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
发表于 2012-12-17 15:05:26 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
不应该呀,哈哈.
