查看: 1920|回复: 2
维修日记
发表于 2012-12-12 22:13:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天挺搞的  刷了3台BIOS
1:CQ40 开机一切正常,进系统一会就花屏死机,刷BIOS  OK  (怀疑顾客为了装XP 刷的BIOS导致的)
2:联想天逸200 诊断卡跑D2 电流很是正常屏幕无显示也是刷BIOS OK  自己本以为没有40脚的BIOS座前把北桥 南桥都换了  哎,也算是一个悲剧!
3.;联想3000 G430开机电流上1.0安培左右无跳变,插内存无果,这个机器修过蛮多的,有的是USB插坏导致供电偶问题,还有就是放电OK  今天的是刷了BIOS  OK
4:这个我提不提都行 HP 4411S昨天和今天修了2台开机卡LOGO 是SD卡芯片导致的  Intel芯片组的
还有其他几台就不值得说了  也想不起来有什么了 先到这 希望能帮助兄弟们
发表于 2012-12-12 23:29:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不错的维修经验哦,第4个是通病吗?
发表于 2012-12-13 10:06:11 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
1 4算通病吧
