查看: 5167|回复: 27
黑屏修成了白屏,求原因!
发表于 2012-12-12 21:36:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
今天一客户送来一长城M99液显,反应开机小时后,自动黑屏。
于是故障反应,确实如此,点了半小时后,液显自动黑屏了,观察指示灯为绿色,按下面板电源开关,再开又好了,然后过几秒就又黑屏了。现象基本发此。
据我初步断定可能是灯管或高压板出了问题,拆机,拿出屏,用可调电源分别测试每只灯管,均为0.20A,推定灯管没有问题。问题应该在电源高压一体板上,拿出我的高压一体板,按顺序接了12V,地线,ON/OFF到客户原来的驱动板,开机,白屏中,郁闷。。。。。
换回客户的电源高压一体板,也白屏。
拿出我的点屏套件进行点屏,接显示器的话,黑屏,液晶面板绿色指示灯。拔了接主机的VGA线,就跳出白屏了。接上就黑屏了。
不知是什么原因。。。。。。。郁闷中。。。。。
请各位大侠指点,难道屏烧了,应该不会吧。又没有接错什么线
发表于 2012-12-12 21:38:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
长城M99,就是灯管的问题。
发表于 2012-12-12 21:40:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没别的说,如果你用通用板点屏还白的话,就是屏烧了.
发表于 2012-12-12 21:52:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼上的修长城M99的很多吗?
反正我是一台MCU都没碰到过。
这个是我记错了,当时看了一眼,以为是M1931 M99用群创的屏多些 电源板开关管TOP258的那种吧, 厚膜炸的不少,电容鼓包,最后MT屏通病,灯管低压端开焊对否?  详情 回复 发表于 2012-12-12 22:05
发表于 2012-12-12 21:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
操作没有错误,没有理由烧屏吧。郁闷死了
发表于 2012-12-12 22:05:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2012-12-12 22:09:06 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该是灯管的问题
发表于 2012-12-12 22:21:33 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
弱弱问一下,会不会是你把屏线插反了?因为我自己就试过一次,如果不是,真不好意思这样问你。
发表于 2012-12-12 22:36:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是你测试的时候,万用表针不小心把5V脚和其他引脚短路把驱动板和屏给烧坏了吧
发表于 2012-12-13 09:17:03 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
会不会焊接的时候不小心,烧了原装驱动板。然后点屏套件仔细检查过吗?会不会屏线经常插拔不好了。用一套确定好的、并且配这个屏的套件在仔细试一下,估计屏不会烧。
发表于 2012-12-13 09:50:28 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
你查下屏供电5V有木有咯。如果有那就是屏的问题。如果没有也许是屏电路上保险烧了或驱动板给屏供电5V没有。
这个好。可以试试  发表于 2012-12-14 15:43
发表于 2012-12-13 10:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你这个应该是高压部分有东西坏   开关那条路上对你高压板的控制不支持
发表于 2012-12-13 13:29:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
要用事实说话     换点屏套件全白    就是屏坏了    看哈屏供电电路有电没有    保险坏没
发表于 2012-12-13 13:52:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主一一按照上面的方法试过了吗?最后结果怎么样?修好了没有呢?发表一下总结经验呀?让我们以碰到类似的问题也懂得多种思路了。
发表于 2012-12-13 14:10:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
M99绝大多数是 灯管开焊
发表于 2012-12-13 15:56:27 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
换一套点屏套件试哈。还这样,确定就是屏烧了。希望楼主运气好!
发表于 2012-12-14 11:11:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看下你运气有没好点,你量下屏保险有没烧掉就知了,用手摸下屏上面的件有没发热
发表于 2012-12-14 15:44:23 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
楼上不知道怎么想的,白屏怎么会是灯管的问题。。。。。
发表于 2012-12-14 16:15:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
屏上供电有5V没
发表于 2012-12-14 19:11:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
ON/OFF  电压测量一下  是不是接错了
