查看: 9255|回复: 7
主板的圆口的鼠标键盘不能用,,检测了IO没坏 u口却能用。。。是哪的问题啊
发表于 2012-12-12 21:08:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
发表于 2012-12-12 21:33:11 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
南桥有问题有时候也会照成部分接口不能正常使用。
发表于 2012-12-12 21:40:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
以前的老主板,都是那一片电容出问题。
发表于 2012-12-12 21:53:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
把排容拆了再试试
发表于 2012-12-13 09:48:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
液晶显示器板块
发表于 2012-12-13 09:57:08 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
阻值正常不  先挨个测    我上次修了一个是io坏  阻值不正常  跑线去IO 了  换之  OK
发表于 2012-12-13 10:00:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
楼主帖子类型搞错了。根本不是液晶显示器维修类嘛。
发表于 2012-12-13 10:10:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个是最基本地,如果有空就跑跑线路,如果不想赚这二十块干脆别修
