- 积分
- 218
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-2-28
- 精华
故障现象:显一下就黑,指示灯正常,判断,灯管或高压坏。拆机一看这个电视的高压在电源板上,有两个变压器,测试变压器没问题,测试变压器旁边的450v/10uf电容并代换没问题,怀疑灯管坏。拆屏,把整排灯管拆除,戴墨镜看灯管瞬间有几根灯管不亮,邮购灯管20根,到货后开换,换完后,戴墨镜观看,第一次开机灯管全亮了,不在显一下就黑,关机,动了下灯管线再开,又显一下就黑,有一两根不亮,又把灯管线从摆位置,开机又全亮,怀疑等管线老化漏电。不管它,把灯管排按到壳里,把灯管线按原来走线槽转好,不安屏测试正常了,安好屏,测试,有时出现显一下即黑,把灯管的两根线,摆下位置,测试正常,上好电视壳子,开机1个小时左右,正常中,现继续烧机测试中,估计没问题了。 |
