查看: 2971|回复: 11
方正19液晶电源板维修成功
发表于 2012-12-12 17:21:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
  打开一看一个电容爆了  在5v线上    通电检查电压  12V电压正常  5V电压却在3到5V跳变  这个就不用了  看是不是5V电路的电容漏电  换了还是一样  现在大家一定是要换 光柔  和431   换了还是一样  5V电路的电阻  二极管都是好的    抽一根烟  想了一下 12V电压正常  证明高压部分应该没有问题  5V的一些零件 检查了也没有问题    那就先把电源整流的反馈电路的  12到18的电容直接换掉   通电OK
发表于 2012-12-12 17:32:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
12到18的电容是....,能上个图就好了...
发表于 2012-12-12 19:25:11 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
12到18是什么电容啊,说的详细点。要不就上个图片看下。
发表于 2012-12-12 23:09:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有点不明白。{:soso_e113:}
发表于 2012-12-13 10:07:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
就是持续供电的
发表于 2012-12-13 13:32:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
谢谢楼主。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-12-13 13:34:11 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
楼主说的不明白啊
发表于 2012-12-13 15:58:36 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
应该是12V输出电源部分的
发表于 2012-12-17 09:19:46 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电源部分的
发表于 2012-12-23 22:29:56 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主说的额不明白哦,小白们看不明白
发表于 2012-12-23 23:33:06 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
不懂得楼主说的是哪一部分……。
发表于 2012-12-24 08:03:00 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
IC供电的吧
