查看: 3121|回复: 7
联想G450不能联网,求助。。。。。。
发表于 2012-12-12 16:10:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
一台联想G450,插上网线还是打叉。不能上网。XP系统换过N个版本了,WIN7系统也装过,均不行。驱动正常(网卡是BCM5906M),官网下载驱动安装还是不行,网卡芯片各组电压正常,晶振两端电压分别为1.2V和1.35V。网桥换过,接口正常。现无思路了,求各位大仙帮忙。先谢谢了。。。。。。
发表于 2012-12-12 16:28:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
进bios恢复下  上次有个G460就是这样
发表于 2012-12-12 16:29:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
刷个BIOS试下!
发表于 2012-12-12 16:31:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
网卡芯片坏了,换个bcm5906就好
发表于 2012-12-12 17:20:06 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
发表于 2012-12-12 18:09:19 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
niwotaxiaowang 发表于 2012-12-12 16:31
网卡芯片坏了,换个bcm5906就好
谢谢你的建议,你有修过类似不良吗?
发表于 2012-12-12 21:00:39 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
刷BIOS后解决问题,谢谢大家的热心帮助。。。。。。。
发表于 2012-12-12 21:32:18 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
刷BIOS好了,还真想不到,是我肯定换网卡芯片了。
