查看: 14416|回复: 10
联想 L2060WD 液晶显示器 烧SR560二极管
发表于 2012-12-12 15:37:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
今天修台联想 L2060WD 液晶显示器,故障:不加电。拆机后测量一体板上一个整流二极管击穿,型号是SR560,料板上拆了个外形差不多的整流二极管换上,加电后不到一分钟又击穿了(但是不接灯管不会击穿) ,检测后级电路没发现有异常地方,在本网站上看了下,有这故障但是没看到有解决方案,本来想进个板换上算了,但是实在不服气,这样的故障换板对不起维修二字,几经周转发现原板上还有2个SR560二极管,抱着试试看的心态,把这2个SR560拆下来,换了个大的普通整流二极管,把拆下来的其中一个SR560换到击穿的地方,哎呀.....竟然一切正常了,测试3个小时都正常。看来这个SR560二极管不能用普通的整流二极管代换,以后大家碰到这方面的故障多注意了,一点浅见。
发表于 2012-12-12 16:00:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
次级整流二级管   要用高频二极管体积不能比原来的小
回复 支持 3 反对 1
发表于 2012-12-16 15:46:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
12V的本身是需要双肖特基整流的,有些板偷工减料,少了一个,我一般击穿的直接上两个肖特基,
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-12-16 15:31:58 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
回复 支持 3 反对 0
发表于 2012-12-16 13:41:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
sr560?不是SR520或者是MBR5200 吗?
回复 支持 2 反对 1
发表于 2014-11-16 09:43:20 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
同上 这个是通病  哪个短路把哪个拆掉就行了  秒修
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-11-16 09:26:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我一般一对 去掉一个就好了  无需装2个 从来没有出过问题 当然前提是要有两个哦    如果有些板子只有一个的话 不装肯定不行
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-16 10:25:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
就算是学习。。其实 是通病。
发表于 2014-11-16 11:02:30 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
一般我只用一个
发表于 2014-11-19 13:00:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想有几款液晶都有这个问题经常烧MBR5200二极管。
发表于 2014-11-20 21:31:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是电流大导致的
