查看: 9314|回复: 18
DELL PP38L 不开机 解决了
发表于 2012-12-12 15:37:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
该机 板号 DAOVM8MB6EO    英特尔集成   机器来是  待机电流0.01  开机到0.2就掉回0。01电   主板没有短路
待机3.3  有  没 5V    芯片 PM6686   量5V 电感 输出 没短路   找了个 ISL6237  代换  还是一个样    论坛游了半天   看到有加热EC 开机 的一文    我也试试看    用个风枪 吹了 半分钟    试机  电流上了1A   ,再冷却 后   还是老样子   EC 估计不会坏   电容的可能性 大点    看EC 背面 板   有3个 大电容   估计就是 这里了     逐个用 烙铁 加温    开机          加到 C489 时  开机   电流有上去了  呵呵  就是你了 不会错了吧       这是 1.25V  NB 的  +VCCA DPLLA    供电
找了个换上    好的  , 冷却了后  试机  还是老样子   唉 。。。    在乱摸索中  碰到了 C489 旁的     C470 芝麻   用镊子  点住   可开机  查电路   是 THERM-STOP    把 Q32  2N7002  卸了     可以开了
技术有待提高      图
发表于 2012-12-12 17:01:42 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
你这个是开机掉电吧 ,图是温控电路,Q32坏导致温度没有高而误保护吧
回复 支持 2 反对 2
发表于 2012-12-12 16:34:15 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
你们的思路怎么这样清晰,传授传授吧,期待
楼主都说了是碰到了,怎么谈得上思路?  详情 回复 发表于 2013-1-16 00:31
回复 支持 2 反对 1
发表于 2012-12-12 21:20:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这种情况应该查SYS_SHDN#信号吧。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-12 21:02:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
应该不是Q32问题,再查下sHDN#信号
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-12 20:08:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵,修得挺好的,赞一下,是Q32坏了吧,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-12 19:40:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
兄弟,找到Q32,要更进一步分析一下啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-12-12 17:18:21 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
顶
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-12-12 17:01:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
保护信号强制去除了   不是很安全哦
发表于 2012-12-13 11:26:07 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
学习了,但是应该继续查下去,
发表于 2012-12-23 18:02:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
老兄太感谢你了,我手中这个机器和你一样啊,加热后能开,冷却后就是开机掉电。
发表于 2013-1-15 19:03:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
悲剧啊我的是开到0.22就不动了
发表于 2013-1-16 00:31:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-1-16 00:32:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很明显的开机掉电,楼主基础不扎实。检查点肯定要有CPU的温度检测了
发表于 2013-1-16 09:08:44 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还是具体分析一下呵呵 这样去 不安全 呵呵
发表于 2013-1-29 17:33:15 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
楼主 发图纸上来  呗
{:soso_e100:}
发表于 2013-1-29 20:07:04 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
继续把问题从根里解决了
发表于 2014-7-7 12:38:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
估计不是温控芯片的问题
发表于 2014-7-7 14:33:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该不是Q32问题,是不是Q32导通了让STP#这个信号有效了所以会STOP了掉电。
