- 积分
- 6
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-5-1
- 精华
技嘉GA-60XT 内存供电只有2.7V ,用单条内存正常 插双内存开机蓝屏(排除内存兼容问题)
内存供电不插内存3.3V 插上内存变2.7V 原来是被人修过的用的是3055 ,
换了个新3055 供电变1.8V,晕, 又换个70T03。内存电压固定到2.7V 。
是不是电压不够3.3V的原因呢?
这个内存供电很少,周边的几个小贴片和小芝麻管都更换了,还是2.7V。弄不到3.3V
ATX5V直接出来经过70T03变3.3V就进内存了。可不可以把70T03的S极与主板断开,直接引过来ATX3.3V到70T03S极下面的焊点。不经过70T03
或者原来的不动。干脆飞线ATX3.3V到70T03的S极
不知道可不可以?????
[ 本帖最后由 成功啦 于 2008-8-11 20:56 编辑 ] |
